xx_jay_xx@126.com 2015-03-04 09:44:24 | 山東省 土建 | 1830查看 2回答
材料的加權平均的問題!
一般來講是不是只有混凝土、鋼筋、砂漿等主材才做加權平均的調整?其他的輔材不用調整?是這樣嗎?
已采納一般來講是不是只有混凝土、鋼筋、砂漿等主材才做加權平均的調整?其他的輔材不用調整?是這樣嗎? 【是這樣的,主材占的比重較大,價格調整對造價的影響也大,需要做加權平均調整,由于輔材的用量少而且價格變化不是很大,一般輔材是不調價的】
2015-03-04 09:52:34
你好:
1、是的,主材調整,輔材不需要調整。2015-03-04 09:45:49
