鎮江-侯 2015-03-04 08:35:01 | 江蘇省 安裝算量GQI | 3793查看 2回答
安裝計量文件復制到另外一臺電腦CAD圖紙看不見
專家們您們好,我使用的軟件是安裝算量GQJ2013,將安裝算量文件復制到另外一臺電腦后,發現CAD圖紙沒有了,只能看到識別后的構件,請問一下這個該如何處理才能在另外一臺電腦上顯示出CAD圖紙,并且使用的CAD2007軟件版本都是一致的?另外請問一下電氣系統圖識別功能只能識別電線么我在選擇選項只有導線規格型號?我計算電纜回路的時候能利用電氣系統圖功能識別么?
回復:因為你只復制了工程文件,卻沒有復制影子文件夾;移動或復制廣聯達算量文件時,必須同時復制工程文件和影子文件夾;
你再把影子文件夾移動到工程文件所在的文件夾里,重新打開即可顯示底圖了。
回復:GQI2013識別系統圖,僅僅是定義構件而已,不識別任何構件。電線回路的識別根據具體情況可以用回路識別、選擇識別回路標識識別、回路自動識別、直線繪制等功能。
2015-03-04 22:12:19
將安裝算量文件復制到另外一臺電腦后,發現CAD圖紙沒有了,那是在復制時未將原導入的CAD圖文件一同復制過來造成的,在原有工程的導入CAD圖后軟件會自動生成一個副文件,在復制時也應一同將其復制過來就有了。
2015-03-05 10:53:03
