lovereader 2015-03-03 13:31:33 | 陜西省 安裝算量GQI | 10558查看 5回答
電井中接線箱到配電箱之間的電纜如何計算
電井中,從橋架引出的電纜連接到分線箱,再由分線箱引出另一種電纜連接到配電箱上 1、連接到分線箱上的電纜是否計算電纜頭機預留? 2、從分線箱到配電箱之間的電纜如何計算,是從分線箱到地面部分的垂直+分線箱到配電箱的水平+配電箱距地高度,還是分線箱到配電箱的水平+配電箱距地高度 3、電纜分線箱一般安裝高度是多少,圖中沒有說明
回復:你要錢么?如果要就計算,你想給建設方讓利就不計算;
回復:你提出這種問題,一時設計沒有大樣圖造成,二是你沒注意過現場識別情況怎么施工;你這種設計從橋架到配電箱一般不會采用分線箱了,可以用穿刺線夾即可;自己好好看看總系統圖最上邊是否有說明吧;實際施工中,一般就在配電箱頂部高度,用穿刺線夾分支水平再用橋架進入配電箱;只要你了解了實際情況,工程量計算就清楚了。
回復:這里完全可以不用分線箱,水平電纜高度可以同配電箱頂部高度即可。
建議這個工程實際施工完成后,你再去現場看看,再回來核對一下圖紙,以后就明白了。
2015-03-03 22:15:30
電井中,從橋架引出的電纜連接到分線箱,再由分線箱引出另一種電纜連接到配電箱上 1、連接到分線箱上的電纜是要計算電纜頭機預留的。 2、從分線箱到配電箱之間的電纜可以平面圖和系統去計算,是從分線箱到地面部分的垂直+分線箱到配電箱的水平+配電箱距地高度,不是分線箱到配電箱的水平+配電箱距地高度的。 3、電纜分線箱一般安裝高度是1.5米左右,圖中沒有說明。
2015-03-03 13:34:50
1、如果是預分支電纜不用計算電纜頭(通常是預分支電纜);2、計算方式與配電箱的安裝位置有關,如果配電箱不在井中橋架邊上,分線箱到地面部分的垂直+分線箱到配電箱的水平+配電箱距地高度,另外加進出橋架及配電箱的附加長度,如果是在橋架邊上,也可能是水平長度加附加長度等等。這得看圖紙平面布置配電箱與橋架的相對位置。3、電纜分線箱一般安裝高度是1.5米左右。
2015-03-03 15:07:23
計算方法如下;
2015-03-03 14:52:01
1、連接到分線箱上的電纜是否計算電纜頭機預留?要計算預留。
2、從分線箱到配電箱之間的電纜如何計算,是從分線箱到地面部分的垂直+分線箱到配電箱的水平+配電箱距地高度,還是分線箱到配電箱的水平+配電箱距地高度 。是分線箱到頂距離加上分線箱到配電箱水平距離再加頂到配電箱距離。
3、電纜分線箱一般安裝高度是多少,圖中沒有說明。和配電箱一樣,一般為1.4米。
2015-03-03 18:19:37
