WADEZMH 2015-03-03 12:58:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4865查看 4回答
關于基礎筏板變截面的問題
如下兩個圖所示,畫筏板變截面,為何無法繪制,老是出現“無法定義此標高的變截面”? 兩塊分割的板,標高均為-3.8m。
筏板厚度一致,標高一致的話是沒法設置的。可以單用設置邊坡功能。只有有高差的時候才可以設置變截面的。
2015-03-03 13:23:02
分割成兩塊的筏板,變截面需要符合幾種情況,要么頂標高有高差,要么底標高有高差,如果筏板和筏板之間分割出現問題,比如有縫隙或者碎板也是無法變截面的
2015-03-03 13:05:40
軟件對筏板變截面 兩塊板之間的間距要求是很高的如果你是用直線布置筏板 很容易造成上述情況建議你這樣 筏板不管厚度是多少 先通畫過去 然后在分割 分割之后再改厚度這樣操作 。
2015-03-03 14:24:58
【因為你所布置的筏板厚度相同,標高一致,所以無法定義此標高的變截面。在屬性里修改。】
2015-03-04 13:00:58
