vip88139 2015-03-03 10:55:49 | 北京市 安裝 | 4491查看 5回答
電熔和熱熔有什么區(qū)別?
電熔和熱熔有什么區(qū)別?
我認為是同一回事,都是通過電發(fā)熱來熔接
2015-03-03 14:27:18
首先從管件結構類型: 1.電熔管件內(nèi)部有電熔絲,通電熔融連接,電熔絲保留管件內(nèi)部; 2.熱熔管件為用熱熔鉗工具通電融化管件,連接;
2015-03-04 16:35:05
“電熔”,應該就是常見的熔絲(保險絲)吧?熔絲是有電阻的。在有大于額定值的電流通過時,大電流在其本身的電阻上產(chǎn)生的功耗很大,產(chǎn)生高溫,在規(guī)定的時間內(nèi)將熔絲熔斷。所以,主要是“電”的作用。熱熔管內(nèi)部是低熔點的金屬絲,被安裝在需要感知的部位,比如電飯鍋的底部。當電飯鍋的控溫部件失效時,發(fā)熱盤可能連續(xù)加溫,直至釀成災禍。在此安裝了熱熔管,例如額定180攝氏度,它就會熔化斷開電路,停止加熱。在這里,主要是“熱”的作用。它們兩者是有區(qū)別的。
2015-03-03 12:18:32
熱熔也是通過點加熱,來進行管件熔接,所以二者基本沒有區(qū)別,如果有區(qū)別,以前熱熔肯定還有其他加熱方式。
2015-03-03 19:32:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
