憂玉 2015-03-03 10:09:36 | 河北省 其他專業(yè) | 2524查看 5回答
市政工程概算是造價(jià)人員算量還是以設(shè)計(jì)人員給出工程量,以它的工程量為依據(jù)套價(jià)?
市政工程初步設(shè)計(jì)概算是造價(jià)人員算量還是設(shè)計(jì)人員給出工程量,以它的工程量為依據(jù)直接套價(jià)?
市政工程概算是以設(shè)計(jì)人員給出工程量,以它的工程量為依據(jù)套價(jià),這個(gè)階段圖紙還不完善,造價(jià)人員無(wú)法根據(jù)圖紙算量。
2015-03-03 17:49:22
2015-03-03 12:20:41
設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì),不一定懂造價(jià),所以市政工程初步設(shè)計(jì)概算也是需要造價(jià)人員去核算的。
2015-03-03 12:34:48
市政工程初步設(shè)計(jì)概算一般是設(shè)計(jì)單位的造價(jià)人員算量并計(jì)算造價(jià),如果施工圖有工程量,也是設(shè)計(jì)單位的造價(jià)人員以此工程量為依據(jù)套價(jià)計(jì)算概算。如果施工圖沒(méi)有工程量就需要設(shè)計(jì)單位造價(jià)人員計(jì)算工程量并計(jì)算概算。如果委托造價(jià)咨詢公司計(jì)算概算則設(shè)計(jì)單位提供施工圖造價(jià)公司計(jì)算概算。
2015-03-03 18:44:31
設(shè)計(jì)概算就是設(shè)計(jì)院出的,但是不一定就是設(shè)計(jì)人員出,設(shè)計(jì)院也有專門(mén)概預(yù)算的部門(mén)和人員。
2015-03-03 19:01:10
