sha8yi 2015-03-03 09:39:25 | 浙江省 市政 | 1299查看 2回答
機動車道改花崗巖鋪裝
原機動車道為24cm厚水泥路面,20cm厚水泥穩定層,現要改為公交站臺,結構為15cm厚細石混凝土,3cm厚水泥砂漿,5cm厚花崗巖,公交站臺比原道路高出15cm, 請問我做結算時,拆除的話是拆除面層,還是面層和穩定層都可以拆,拆除后的深度和新做的結構的深度對不上怎么辦?
你做結算不是按你想像的辦法來做的,應該是找到當初的施工方案或者設計方案,必須有依據,不是你怎么像就怎么做的。
結算資料上沒有的話,你得問一下工地的技術員的做法,問題是你這樣沒有資料然后自己隨便編上去的東西,審計肯定不給,你到最后要不回來錢,自己編上去一點意義也沒有,必須讓工地的技術員補資料。
2015-03-03 13:43:23
其實可以直接在原路面上施工,也就23cm,如果非要求15cm的話,就要拆除8cm厚的水泥路面,再套拆除的子目。
2015-03-03 18:54:40
