fly 2015-03-02 16:56:28 | 山東省 土建 | 7696查看 3回答
山東省定額有關欄板和剪力墻的區別
山東省中定額欄板的范圍是什么?我看規則說是超過300是欄板,那300~(?)是欄板?多高以上可以套墻?低于300的有套什么呢?
已采納這個你可以看看:
山東省03消耗量定額解釋
混凝土挑檐、陽臺、雨蓬的翻檐,總高度在300mm以內時,按展開面積并入相應工程量內,超過300mm,小于1200mm時,按欄板計算。大于等于1200時按墻計算。
2015-03-02 17:55:47
答:
1、定額里面沒有說是超過300高的算欄板。定額里面的意思是指的雨棚的返沿如果高度超過了300,返沿就按照欄板的計算規則來計算。如果返沿高度小于300,按照雨棚的計算規則計算。
2、至于墻和欄板的區別,墻是維護結構。就區分墻和欄板的定義即可。
2015-03-02 17:12:55
同意樓上的回答。
2015-03-03 06:45:42
