xx_jay_xx@126.com 2015-03-02 15:10:10 | 山東省 土建 | 3523查看 4回答
墻面塊料需要扣除地面的做法高度嗎?
比如地面的做法厚度是5cm,那么需要扣除這部分的面積嗎?
已采納墻面塊料需要扣除地面的做法高度嗎? 不扣除,地面的做法高度是從結構板面做的,地面完成后是設計的建筑地面標高,地面高度不影響墻面抹灰高度。
2015-03-02 15:18:12
2015-03-02 15:14:50
墻面塊料不需要扣除地面的做法高度
2015-03-02 15:11:53
墻面塊料一般是不需要扣除地面的做法高度的,比如地面的做法厚度是5cm,那么是不需要扣除這部分的面積的。
2015-03-02 15:37:51
