43****@qq.com 2015-03-02 11:03:34 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1324查看 3回答
電氣系統圖幾處不明白的地方求解
配電箱系統圖的幾個問題請教一下: 1、請問箭頭1所指的這個藍色的小方塊是熔斷器嗎,請問如果是的話,那這個熔斷器是隨設備一套過來還是需要單獨買? 2、請問箭頭2所指的這個小半球是什么,它起什么作用,計價需要算它嗎? 3、請問箭頭3這個KM1(2)是什么應急開關嗎? 4、請問箭頭4這里為什么有個橢圓形,這個是什么設備,起什么作用? 5、請問方框5中的參數,在計價套定額的時候不需要考慮吧? 6、WATSN100-20/4P,請問100是什么意思,20是不是指的20A?
已采納配電箱系統圖的幾個問題請教一下: 如果計算成套配電箱下面都不要另外計算。
1、箭頭1所指的這個藍色的小方塊是熔斷器,這個熔斷器是隨配電箱一套過來是不需要單獨買,單獨計價需要算它。
2、箭頭2所指的這個小半球與后面的箭頭3指是接觸器,KM是接觸器用以接通和分斷負載。它與熱過載繼電器組合,保護運行中的電氣設備,單獨計價需要算它。
3、箭頭3這個KM1(2)就是交流接觸器。
4、箭頭4這里那個橢圓形,不是什么設備,它表示一個電器的雙電源。也就是兩路電源,各穿各的管,一路是應急備用電源。
5、方框5中的參數,在計價套定額的時候不需要考慮那是HS-M801T防火漏電報警器的參數。
6、WATSN100-20/4P是智能型雙電源自動轉換開關,100是產品殼架電流100A的意思,20是開關的額定電流是20A,4P是指四極,也就是接3根相線1根零線。
2015-03-02 11:48:08
1、請問箭頭1所指的這個藍色的小方塊是熔斷器嗎,請問如果是的話,那這個熔斷器是隨設備一套過來還是需要單獨買? 隨設備帶,不需要單獨購買
2、請問箭頭2所指的這個小半球是什么,它起什么作用,計價需要算它嗎? 表示接觸器觸點
3、請問箭頭3這個KM1(2)是什么應急開關嗎?是接觸器
4、請問箭頭4這里為什么有個橢圓形,這個是什么設備,起什么作用? 表示同管敷設
5、請問方框5中的參數,在計價套定額的時候不需要考慮吧? 6、WATSN100-20/4P,請問100是什么意思,20是不是指的20A?購置配電箱中包含,不需要單獨考慮
2015-03-02 11:21:47
你藍色方框內的所有元器件都不用單獨計算,配電設備是成套成品設備按照臺計算工程量,定額也是按照臺計算,設備費也是按照整臺的費用計入。
2015-03-02 11:43:58
