歇斯底里 2015-03-01 19:23:43 | 重慶市 安裝 | 10326查看 7回答
水電施工圖中排水管立管圖紙上型號DN100,但實際現場施工型號為DN110
水電施工圖中排水管立管圖紙上型號DN100,但實際現場施工型號為DN110,材料商也沒有DN100的排水管,請問為什么?問題補充:Φ這個符號表示的是公稱直徑,外徑,還是內徑?
(7)
水電施工圖中排水管立管圖紙上型號DN100,但實際現場施工型號為dn110,是同規格的,DN是公稱直徑,dn是塑料管外徑。材料商有DN100的排水鑄鐵管,一般焊接管、鍍鋅管、鑄鐵管用公稱直徑表示;塑料管用外徑×壁厚表示。
Φ這個符號一般表示的是外徑(過去,現在很少用)。
2015-03-03 07:38:08
答:DN表示的是管子的公稱直徑,也就是管道的內徑,實際排水管一般是說的外徑也就110,所以不管是說DN100還是外徑就110都是正確的,DN100的排水管的外徑就是110
2015-03-01 20:52:52
回復:其實這兩種表示就是一種管而已,不過是采用了兩種表示方式:
一般來說,管子的直徑可分為外徑、內徑、公稱直徑。管材為無縫鋼管的管子的外徑用字母D來表示,其后附加外直徑的尺寸和壁厚,例如外徑為108的無縫鋼管,壁厚為5MM,用D108*5表示,塑料管也用外徑表示,如De63,其他如鋼筋混凝土管、鑄鐵管、鍍鋅鋼管等采用DN表示,在設計圖紙中一般采用公稱直徑來表示,公稱直徑是為了設計制造和維修的方便人為地規定的一種標準,也較公稱通徑,是管子(或者管件)的規格名稱。管子的公稱直徑和其內徑、外徑都不相等,例如:公稱直徑為100MM的無縫鋼管有102*5、108*5等好幾種,108為管子的外徑,5表示管子的壁厚,因此,該鋼管的內徑為(108*5-5)=
98MM,但是它不完全等于鋼管外徑減兩倍壁厚之差,也可以說,公稱直徑是接近于內徑,但是又不等于內徑的一種管子直徑的規格名稱,在設計圖紙中所以要用公稱直徑,目的是為了根據公稱直徑可以確定管子、管件、閥門、法蘭、墊片等結構尺寸與連接尺寸,公稱直徑采用符號DN表示,如果在設計圖紙中采用外徑表示,也應該作出管道規格對照表,表明某種管道的公稱直徑,壁厚。
所以你說的100是公稱直徑、110是塑料管的外徑,塑料管應該為De110,如果表示為DN100和De110,你就很清楚了。
2015-03-01 21:02:12
水電施工圖中排水管立管圖紙上型號DN100是一般是指鋼管或鑄鐵管。排水塑料管一般用PE110表示。
2015-03-02 08:37:00
DN100是DE110(外徑110*3.2厚度);PUC-U排水管DN75(外徑75*2.3厚度),DN50對應的外徑是(外徑50*2.0厚度)
2015-03-02 09:34:14
首先,上面的人不知道的請不要亂回答啊。
DN表示管道公稱直徑,表示管道內徑+單邊壁厚,這是國際通用的管道大小表示方法;D表示管道外徑,為管道內徑+兩邊壁厚;d表示管道內徑。
因為現在管道制造商,一般只有DN110的成型模具,所以只能生產DN110的管道;若要按設計圖紙安裝,只能找專門的廠家訂做才行。
實際上,訂做DN100的管道,可能產生的費用比直接購買DN110的管道還要多,因此一般都直接采購DN110的管道進行安裝。
如果廠家提供的管道合格證或檢驗報告與設計不符,可以與廠家溝通,讓他們更改為DN100的,使其與設計相符,便于資料歸檔。
2015-03-02 11:38:34
排水管立管圖紙上型號DN100,但實際現場施工型號為DN110,可以認為一樣。
2015-03-03 15:15:42
