happy2012 2015-03-01 16:28:36 | 河北省 安裝 | 1088查看 4回答
請問河北省2012定額中第九冊通風空調9-414風機盤管支吊架含量為什么這么高?
河北省2012定額中第九冊通風空調9-414風機盤管支吊架含量:角鋼L60為17.72KG,我在現場施工中見到的,風機盤管吊裝一般只吊裝4個角,每個角大概用5CM長角鋼,4*5CM=20CM=0.2m,L60*6重量為5.721KG/m,5.721*0.2=1.1442KG,跟定額中差一個數量級還多,請問定額含量是按如何計算的呢?
已采納定額給的數量是按照規范要求做到,所以一般定額所給含量是綜合考慮,一般不需要換算
2015-03-01 18:02:26
你可以另外增加一個支架定額子目。
2015-03-01 16:33:55
規范制作的絕不是只是4個角,每個角5cm,應該是橫擔加吊桿,只能說現場做的不規范。
2015-03-01 17:41:22
定額是按規范的支吊架計算的
2015-03-02 06:52:50
