15153732967 2015-03-01 12:02:26 | 山東省 土建 | 1493查看 1回答
關(guān)于旋挖鉆的問題
直徑為1200mm的鉆孔灌注樁,設(shè)計(jì)樁長50米,含鋼筋,泥漿護(hù)壁,采用旋挖鉆進(jìn)行鉆孔,請問各位老師們,由于合同規(guī)定使用煤炭定額(2007基價(jià)),但是定額中沒有關(guān)于旋挖鉆的定額子目,無法套項(xiàng)進(jìn)行測算,有誰能測算出1m3砼的單價(jià)是多少?問題補(bǔ)充:借鑒一下其他省份的旋挖鉆定額也行,測算一下旋挖鉆成孔的單價(jià),最好有依據(jù)。
可以借用土建定額子目進(jìn)行組價(jià)的,大約1000元/M3樁左右
2015-03-01 13:43:26
