卓哥 2015-02-28 22:19:20 | 云南省 土建算量GCL2013 | 481查看 3回答
如圖所示的圖集定額處理問題
作為一個新手我時常遇見如圖的圖集,可是我套取定額是基本沒有符合的字母,這種請款我該怎么解決? 10厚 8厚的那些有比例的水泥砂漿我該怎么套定額,還是說有什么辦法調整或者修改比例?
云南省2013房屋建筑與裝飾工程消耗量定額相應章節有說明,明確鑲貼塊料面層不含打底抹灰項目,套用清單時,應該套用兩個定額子目,一個是打底抹灰子目,另一個是鑲貼塊料面層子目,10厚1:3打底抹灰套用打底抹灰子目,注意調整子目砂漿厚度,8厚1:2水泥砂漿粘接層已含在鑲塊料面層子目中
2015-03-04 09:42:22
如果光是墻面抹灰的話,10厚+8厚的水泥砂漿就是18厚水泥砂漿墻面抹灰,套相應定額子目,如果厚度不同再套厚度調整定額子目,比如定額子目是12+8,就是20厚,再套厚度調整定額子目×(-2),不過你這個墻面貼瓷磚,定額已經包含了粘接砂漿,但是實際計算那個含量是不夠的,只夠8厚粘接層那個,因為還需要套10厚底灰,也就是套水泥砂漿墻面抹灰,調整相應厚厚度。
2015-03-01 11:41:09
親,您這個就是一個瓷磚墻面的定額子目
不要拆分砂漿
瓷磚墻面的子目內包含了砂漿的
您可以看一下工料機分析
2015-03-01 07:38:41
