realfox@126.com 2015-02-28 17:04:28 | 北京市 其他專業 | 2123查看 5回答
已施工完畢的剪力墻開洞
如圖。。該跨鋼筋、模板已安裝完畢,現在要開一個洞。 1.我不懂拆除墻模板和鋼筋時模板和鋼筋的算法。。也不知道剪力墻里面的配筋情況。。 2.另外墻厚要怎么看呢 找了結施和建施都沒找到。 3.開完這個洞上面做連梁的時候要怎么配筋和支模板呢。。?
1,拆除墻模板時按照支模板1/5計算,(市場價10元左右)拆除鋼筋按每噸400元左右,再把原支模板綁鋼筋計算一次工程量及價格,
2.墻厚在建筑平面圖中可以看到.
3.開完這個洞上面做連梁的時候配筋一般由設計變更或和設計人員聯系,施工人員一般是沒有權利更改或變更的.支模應按洞口大小增加一個洞口正上方的底模,再支側模板就可以了.工程量按正常墻或梁模板計算即可.
2015-02-28 20:27:57
如果該處設計沒有門洞,施工方已按設計要求進行鋼筋、模板安裝完畢,建設方要求變更增設門窗,首先應該向設計部門報告并由設計部門重新進行結構計算,在開洞處采取補強措施,并下達變更通知書。所發生的增量人、材、機最好是以市場價格通過協商解決,因為這種情況按定額是做不出來的,所以沒人做。
2015-02-28 19:36:58
首先拆除方案和做法一般要求設計核算,出具設計變更,費用一般按實際發生的機械人工費按實考慮
2015-02-28 20:41:22
你好:可以按安裝人工費的一半計算拆除費用
2015-02-28 19:11:19
一般是套取修繕定額 內拆除鋼筋砼子目完成:
2015-02-28 21:50:34
