  • 裝飾工程一、二、三類取費有什么區(qū)別,怎么設(shè)置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    取費
    裝飾工程一二三類取費的費率是不同的.設(shè)置時直接在取費費率中輸入不同的類別的費率即可.
    費率的查詢可以在費用匯總的界面中有個查詢費率信息,其中可以查詢不同的費率,一二類取費是管理費和利潤不一樣,費率就是包括了管理費利潤,不同和費率就要就管理費和利潤方面的變化.可以直接在費用匯總表中管理費和利潤中修改費率,當(dāng)使用清單時,管理費和利潤是固定,只有措施費用不同.所以在清單計價中管理費和利潤是能修改的在費用匯總表中對應(yīng)的費率欄中修改.
    裝飾工程
    2015-02-28 17:12:45
  • 1、總價500萬以下的為一類取費;
    2、總價500~1000萬為2類取費;
    3、總價1000~1500萬為3類取費;
    4、總價1500萬以上的為四類取費;
    在清單的分部分項頁面上方的工具欄里有“單價構(gòu)成”這一項,點開就可以選擇取費類型的模板了。
    2015-03-03 15:15:05
  • 在分部分項工程量清單界面,點單價構(gòu)成后面的三角,如下圖
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2015-03-02 09:30:25
  • 你好;收費標(biāo)準(zhǔn)不同,進(jìn)入軟件有提示,下拉選擇即可,具體可以看定額書,有詳細(xì)說明。
    2015-02-28 17:12:54
  • 裝飾工程取費不分類別,工程類別的劃分請查取費標(biāo)準(zhǔn)中的說明。
    用計價軟件設(shè)置時在工程類別格內(nèi)點一下小三角選無。
    2015-02-28 22:29:54
主站蜘蛛池模板: 瓮安县| 本溪| 克拉玛依市| 高淳县| 崇左市| 大邑县| 曲水县| 伽师县| 六枝特区| 靖西县| 阿克陶县| 和龙市| 化隆| 安庆市| 盖州市| 托里县| 乌兰浩特市| 永清县| 克东县| 武冈市| 山阳县| 澜沧| 涿州市| 福鼎市| 石河子市| 武隆县| 泸定县| 陆川县| 荔浦县| 古蔺县| 高淳县| 特克斯县| 佛冈县| 麻城市| 桂林市| 左云县| 克拉玛依市| 大渡口区| 衡阳市| 东乡县| 通榆县|
