- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
知遇 2015-02-28 14:04:53 | 遼寧省 裝飾 | 10766查看 6回答
關(guān)于外墻干掛石材怎么計(jì)算
關(guān)于外墻干掛石材怎么計(jì)算,具體步驟,高手指點(diǎn)
(6)
一般是用保溫層這個(gè)構(gòu)建變通處理來(lái)算干掛石材的面積,在空氣層屬性中輸入龍骨間距值,軟件會(huì)自動(dòng)考慮龍骨間距及相關(guān)工程量的。2015-02-28 16:44:40
已采納外墻干掛石材首先算石材量,定額規(guī)定按實(shí)貼面積計(jì)算,算之前一定看清節(jié)點(diǎn),注意凸出凹進(jìn)部分。然后就是算骨架,根據(jù)骨架圖計(jì)算,如果圖紙不全或不詳細(xì),可以計(jì)算局部折合每平米含量,再乘以總平米數(shù)。
2015-03-01 18:55:29
工程量如何計(jì)算需要看建設(shè)方是誰(shuí),房地產(chǎn)公司的干掛石材一般是按可視面的石材面積進(jìn)行計(jì)算,工程量計(jì)算規(guī)則和定額有些出入,但出入不是很大
2015-03-02 08:09:36
已采納裝修---外墻面---定義----新建外墻面----套上干掛石材的定額子目---繪圖---智能布置---按外墻外邊線(xiàn)布置----匯總計(jì)算。
2015-02-28 15:29:35
已采納外墻干掛石材按設(shè)計(jì)圖紙尺寸展開(kāi)計(jì)算工程量
2015-02-28 15:40:42
干掛石材墻面做法設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)該有預(yù)埋鐵件或后置鋼板脹栓固定、
鋼骨架(工程量按設(shè)計(jì)圖紙鋼材規(guī)格計(jì)算重量)、鋼骨架上干掛
石材墻面(工程量按石材面層計(jì)算面積)。
2015-02-28 22:18:24
