鐘 2015-02-26 22:58:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3525查看 5回答
閥板基礎(地下室底板)的邊界如何確定?
有剪力墻、柱、地梁、承臺。。。閥板的邊線怎么確定? 如下圖,可以幫忙做個示范嗎?謝謝各位前輩
筏板一般地下室底板有防水的底板,它的外邊線就是筏板的外邊線,一般是需要滿堂布置的,然后有樁和樁承臺的地方,按單個的矩形或階形的樁承臺,來定義樁承臺,地梁按地梁來定義,剪力墻用剪力墻來定義即可.按各自分別定義和布置即可.
2015-02-27 08:01:06
贊同1樓的說法
2015-02-27 13:44:28
圖紙要系統的去看,很多工程都是需要多張圖合起來看,對照著看才能完全理解的,不能只看一張圖紙
2015-02-27 07:38:53
親,您還應該有大樣圖的
應該對照大樣圖和平面布置圖看,才可以確定的
補充一下截圖吧
2015-02-27 01:36:55
有剪力墻、柱、地梁、承臺。。。閥板的邊線按各自的平面圖來確定,一般在閥板的平面圖中即可看出構件的邊線位置。
2015-02-27 07:48:46
