JERRY 2015-02-26 17:13:09 | 北京市 安裝算量GQI | 635查看 3回答
橋架、電線導管有字母顯示隱蔽的簡稱嗎,像土建的墻用Q表示一樣
已采納回復:當然也有的,就是構件后邊的大些熱鍵子目,在繪圖輸入界面,點擊一下鼠標左鍵(因為有時鼠標不在繪圖界面),然后直接點擊構件對應的大些熱鍵,比如,電線導管直接點擊X即可;至于橋架,需要看橋架實在電線導管中定義還是在電纜導管中定義的。
2015-02-26 20:14:26
CT 橋架
FPC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設
JDG緊定式鍍鋅薄壁電線管
KBG扣壓式鍍鋅薄壁電線管
KPC穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設
M用鋼索敷設
MR 金屬線槽
MT 穿電線管敷設
PC穿硬塑料管敷設
PVC聚氯乙烯塑料管
SC穿焊接鋼管敷設
SCE 吊頂內敷設,要穿金屬管
2015-02-26 17:31:25
與土建一樣,所建構件后邊的英文字母便是
2015-02-26 17:16:20
