月欽隴 2015-02-25 20:16:56 | 浙江省 安裝 | 1612查看 4回答
在做給排水的時候什么情況下才可以使用給排水章節里面的塑料套管啊
我師父跟我說給排水里所有套管不是套用工業管道上的一般穿墻套管就是剛性防水套管,我納悶給排水的定額里不是自帶有塑料套管這一塊定額內容嗎,這個什么情況下才用可以它啊
已采納一般塑料套管是用在地暖引出地面是所配的塑料套管,或者是有特殊要求的地方,還有就是現在住宅樓的空調洞預埋的是塑料套管
2015-02-25 20:19:27
在做給排水的時候在普通室內穿墻或者樓板的情況下才可以使用給排水章節里面的塑料套管或者鍍鋅鐵皮套管,而衛生間等有水房間、地下室室內外穿墻或者設計要求防水套管的時候就只有套用工業管道上的柔性防水套管或剛性防水套管。
2015-02-25 23:20:17
定額里塑料套管子目是指套管本身是塑料管,可以穿鋼管或塑料管。是否套塑料套管、鋼套管、防水(剛性、柔性)套管等一般設計說明有說明。
2015-02-26 08:31:51
一般在套用給排水管道安裝定額時,套管優先考慮選用給排水定額內的套管子目,防水套管選用工業管道工程定額內子目。一般塑料套管在塑料管道地面下敷設出地面時采用,例如室內地面下敷設的PPR塑料給水管、地輻熱PE-RT塑料管,出地面時,按規范都應采用塑料套管保護管道。
2015-02-26 09:26:45
