葉子 2015-02-24 17:25:02 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2310查看 4回答
錐形剪力墻怎樣畫,漏斗形剪力墻怎樣畫?
我算的水泥生產(chǎn)線工程中有倒錐形室的剪力墻,漏斗形剪力墻不知怎樣畫?
答:用定義線定義并布置,畫的時(shí)候用畫圓的方法畫。例如漏斗,先畫出截面,再配上鋼筋,然后畫圓,注意計(jì)算好圓的半徑。詳見(jiàn)下圖:
2015-02-24 19:38:05
你好 目前GGj不能繪制 鋼筋用單構(gòu)件輸入計(jì)算 在GCl圖形中可以用錐形板處理。要不然就采用近似多邊形,也就是將漏斗分成許多小斜板繪制,先根據(jù)剪力墻厚度繪制一塊1/4圓形板,進(jìn)行分割,再定義成斜板,在鏡像復(fù)制成一個(gè)整漏斗。
2015-02-24 17:44:45
贊同2樓的說(shuō)法
2015-02-24 19:18:14
建議畫一個(gè)原版,設(shè)置錐形板,輸入負(fù)值就是向下,然后畫一個(gè)圓形板洞扣去中心。其他構(gòu)件就按部就班的畫吧。
2015-02-24 17:32:41
