qinmi2012 2015-02-24 07:35:13 | 廣東省 其他專業(yè) | 1134查看 3回答
踢腳線組價問題
如下圖,問題一:什么把12+8MM調(diào)整為10+9MM,問題二,踢腳線按面積來計算,特征里100高的踢腳線是否對組價有影響,還是已經(jīng)包含在工程量里,不用管他
1.底層9mm,面層10mm;
2.100高的踢腳線對組價有影響,需要描述。
2015-02-24 16:25:02
你好:定額子目踢腳線是按延長米計算的 高度在150mm以內(nèi),不用考慮100高度。
2015-02-24 18:47:44
一般是直接套取相應(yīng)定額子目完成即可:
2015-02-24 16:22:28
