Answer_FL 2015-09-20 16:22:32 | 江蘇省 云翻樣 | 6692查看 4回答
洞口加強筋計算
洞口加強筋在廣聯達鋼筋算量中如何輸入,求具體方法,怎么計算出長度。是不是每個 門窗洞口超過了規定的寬度也要設置加強筋,還是只是針對洞口,沒有門窗的那些空的洞口而言,望解答,謝謝!
已采納洞口加強筋在廣聯達鋼筋算量中如何輸入,求具體方法,怎么計算出長度。是不是每個 門窗洞口超過了規定的寬度也要設置加強筋,還是只是針對洞口,沒有門窗的那些空的洞口而言,望解答,謝謝!--------------------你的截圖應該上梁預埋套管的附加鋼筋,長度為La*2+100,數量為2*4*2=16根(梁兩側都設置);如果是剪力墻上的門窗洞應該根據設計要求設置加強筋;如果是砌體墻上的門窗洞,一般會設置門窗框或構造柱及過梁,建議根據設計圖紙確定。
2015-09-21 08:40:42
2015-09-20 16:54:42
?? 洞口加強筋一般出現在剪力墻結構的工程中,在門窗屬性中輸入加強筋的信息,也可以在其他鋼筋中輸入軟件是根據03G101圖集規定來計算加強筋長度的,如果圖紙無特殊要求按照軟件默認的規則計算就可以,洞口都會有斜加筋的,鋼筋信息同洞口加強筋 軟件自動根據規范計算的。
2015-09-20 16:45:34
長度就是洞口寬度+2*La(錨固長度)
這個是剪力墻上預留洞口布置要求,不是所有的都要設置的
門窗洞口,沒有特殊要求是不需要設置洞口加筋的
2015-09-20 16:52:19
