13296575803 2015-02-22 20:44:48 | 湖北省 園林 | 1731查看 5回答
園林養護問題
請問湖北省園林定額中植物養護分為成活養護和保存養護,如果成活養護是3個月請問是不是乘以系數3,在園林綠地整理中鋪裝的綠地整理面積需要乘以系數1.4嗎
問湖北省園林定額中植物養護分為成活養護和保存養護,如果成活養護是3個月請問是不是乘以系數3,不能乘3,定額后期管理子目考慮養護一年;
在園林綠地整理中鋪裝的綠地整理面積需要乘以系數1.4嗎,不用乘系數.
2015-02-22 21:52:10
詳細看定額說明,這樣就會了解內容。
2015-02-23 08:12:34
綠化工程竣工后,三個月內的養護套用成活養護的相應項目;六個月內的養護套用保存養護的相應項目;十二個月內的養護套用保存養護相應項目乘以系數0.5計算。成活養護定額子目的計量單位樹木是“10株/月”綠籬是“10m/月“草坪是“10㎡/月”,如果成活養護是3個月是定額子目乘以系數3。園林綠地整理中鋪裝的綠地整理面積不需要乘以系數1.4。
2015-02-23 06:17:07
不同省份的定額規定是不同的,你必須要看你們省份的定額說明里怎么寫的,不論別人怎么說,找到說明就是最準確的,有些問題不要光聽別人的了,養成自己查說明的習慣比問強多了,自己查到的記的清不說,以后不論和誰爭,都能找到文字依據,這才是最重要的,在計價軟件的幫助里都有章節說明和計算規則的,這個就是權威,你查到這個就不用再聽別人說什么,查到了規定那個就是最準的了。
系數的問題一般都是定額中有規定才要乘的,你可以找找定額中相關章節的說明和計算規則,在計價軟件的幫助里可以找到,找不到的話,就是不用乘,或者你在計價軟件的標準換算里看一下,是不是有需要乘系數的項目,一般如果有要換算系數的,在標準換算里可以找到打勾的位置的。
2015-02-23 11:27:49
養護定額包含時間了的,直接套定額即可!那個以定額說明為準!
2015-02-23 14:00:33
