對(duì)面是山 2015-02-21 21:47:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 747查看 3回答
之前能打開的圖形算量文檔現(xiàn)在不能打開,提示系統(tǒng)出現(xiàn)問題
此文檔打不開,但能夠打開其他的圖形算量文檔,工程量要重做?
已采納你可能安裝了G+上的一個(gè)新版本,這個(gè)版本會(huì)報(bào)錯(cuò),主要原因說是和計(jì)價(jià)程序有沖突,你還是先安裝原來的版本工作吧,
2015-02-22 08:47:04
已采納這個(gè)可能是軟件版本的問題,你是不是用新版本的軟件打開過這個(gè)工程,再用老版本就打不開了,建議你升級(jí)一下你的軟件,下載最新版本的軟件和驅(qū)動(dòng)程序,再打開一下試試,應(yīng)該就好了。如果還不行,可以撥打4000 166 166把工程發(fā)給客服,讓他們幫忙修復(fù)一下就好了。
2015-02-22 09:33:57
已采納應(yīng)該是你現(xiàn)在安裝的軟件程序版本低了的緣故。你可以到網(wǎng)站的升級(jí)下載欄目中下載最新的版本程序安裝即可。
2015-02-23 09:32:32
