WORRY蕊 2015-02-21 09:58:25 | 四川省 其他專業 | 1432查看 5回答
我想問問新手用軟件算量或預算先下載哪個軟件?
新手小白,之前都是算零星工程,現在想開始學習用廣聯達算量,下載的幾個軟件都不能使用,有一個別人給 的狗但是不知道是用哪個軟件版本?請指教下新手算算小工程哪個軟件最合適謝謝!!!!!!!! 最好能附帶下載鏈接!!!!!!!!!!!!!!!
已采納看你想學什么了,下載軟件的話,如果你是學土建,要把鋼筋、圖形算量、計價軟件還有整體解決方案,當然還有加密鎖驅動一起都下載了,你打不開可能是因為沒下載加密鎖驅動,沒安驅動軟件就不能檢測到加密鎖,你就打不開軟件了。如果是安裝的話,你要把安裝算量、計價軟件和整體解決方案都下載并安裝了,當然也有加密鎖驅動,必須一起安裝了,然后就能打開了。
2015-02-21 10:04:31
首先你咨詢你的朋友,他給你的鎖里是什么軟件,是哪個版本的驅動,這樣你才能確定下載安裝哪個版本的軟件,廣聯達軟件不是完全通用的,應用程序和驅動程序必須是配套的才能使用的
2015-02-21 10:07:27
回復:自己再升級下載中下載即可,無需插鎖可以以學習版啟動,學習版無非有點數限制而已,但是做練習應該沒問題。
2015-02-21 13:27:13
如果是D版狗是不能升級的,所以你要搞清楚是什么版本號。
2015-02-21 10:48:03
隨便能給人的都是盜版鎖,沒有指定程序是無法使用的。你在網上下載的任何軟件都支持學習使用,不要建立太多的構件就可以使用的。
2015-02-21 11:19:20
