圣騎士 2015-02-20 14:41:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1387查看 5回答
GGJ異形挑檐鋼筋繪圖問題
1、圖1,設(shè)計圖里"檐口"三可以用挑檐構(gòu)件繪制嗎? 2、圖2,如果用挑檐繪圖,鋼筋輸入需要在其他鋼筋里填寫相關(guān)信息,求問設(shè)計圖中縱筋7a6鋼筋,在鋼筋圖形一欄中長度是單根(我輸入的是單根)還是7根的? 3、圖2,設(shè)計圖中橫向鋼筋a8@150怎么輸入長度?先計算單根還是?
——:可以的,只是鋼筋需要自己計算輸入
——:根數(shù)輸入7,長度自己標(biāo)注(挑檐的分段長度)
——:長度是折線長度扣減保護層,就是單根長度
在你繪制上挑檐以后,會根據(jù)繪制的長度和給出的間距,自動分析出根數(shù)的
您可以試一下就明白了
2015-02-20 18:55:13
可以
長度是輸入單根的長度,根數(shù)填7
你選六個彎折的,找到合適的圖形,然后輸入上各位位置的長度,也是先計算一根的,然后在根數(shù)的位置輸入上根數(shù)。
2015-02-20 20:41:48
答:用異型梁繪制簡單,準(zhǔn)確。導(dǎo)入圖形后很方便的計算出混凝土,模板量。所以建議你用異型梁繪制。具體繪制方法如下,1、在梁界面里定義梁,2、新建異型梁。彈出對話框,點定義網(wǎng)格,按圖紙標(biāo)注尺寸,輸入豎向尺寸,水平尺寸,完成后點確定,3、按圖紙標(biāo)注縱向鋼筋根數(shù),輸入到上通長筋,下通長筋。剩余鋼筋在其它箍筋里輸入。間距在鋼筋信息里輸入,各部位長度去掉保護層輸入到標(biāo)注尺寸里即可。如下截圖:
2015-02-20 22:14:07
贊同2樓的說法。但是檐溝三用異形線繪制比較方便
2015-02-22 16:02:55
最好采用單構(gòu)件處理
2015-02-21 19:53:30
