magicalsmile 2015-02-16 10:03:15 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 5368查看 4回答
剪力墻堵模板孔套定額問題
剪力墻模板拆除后留下的螺栓孔封堵用不用再另套定額呢,如果是地下室剪力墻螺栓是否需要刷防銹漆,用套定額嗎
這個不用單獨套定額的,應(yīng)該含在抹灰的基層處理工序里,抹灰是包括基礎(chǔ)找補的,你看看定額子目的工作內(nèi)容就知道了
2015-02-16 11:11:53
剪力墻模板拆除后留下的螺栓孔封堵一般是不用再另套定額子目的,如果是地下室剪力墻螺栓一般也是不需要刷防銹漆,用套定額的。
2015-02-16 11:43:44
你說的這種情況需要單獨去完成,應(yīng)該單獨考慮費用
2015-02-16 18:15:04
一般是不用單獨計算,在計算墻面抹灰時已經(jīng)包括了堵洞的內(nèi)容
2015-02-16 10:44:16
