373557786@qq.com 2015-02-15 17:37:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 546查看 2回答
鋼筋問題,求解答
柱繪制完后發現,基礎層柱計算式,層高是4.3m,為甚么計算式是6050/3,這個6050是從哪來的,求解答,所有相關圖如下,柱一是基礎12 的柱
基礎層沒有板,軟件以基礎層到一層頂的高度給柱主筋計算高度了,
基礎層是3000,一層是4300,總共7300,你的基礎是500高,首層梁高可能是750,這樣柱的加密區計算高度就是6050了
2015-02-15 20:02:07
柱繪制完后發現,基礎層柱計算式,層高是4.3m,為甚么計算式是6050/3,這個6050是從哪來的,求解答,所有相關圖如下,柱一是基礎12 的柱【基礎底標高 -3米,頂標高 3.75米。等于6.75米,你的樓層設置不對吧,基礎底標高是負3米,現在已經是負3.55米啦。】
2015-02-19 00:47:55
