- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
原野 2015-02-15 10:49:23 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1158查看 3回答
外墻面套定額問(wèn)題
遼寧08定額,請(qǐng)問(wèn)下圖外墻面如何套定額?幫忙套一下并加以解釋謝謝。
外墻涂料沒(méi)有具體要求,范圍太大。借用5-264 外墻噴丙烯酸無(wú)光外用乳膠漆抹灰面,定額考慮了白水泥膩?zhàn)?,一底二面涂料?
10厚砂漿執(zhí)行10-20 抹灰工程 墻面一般抹灰 墻面墻裙抹水泥砂漿 20mm 磚墻 ,扣減10-46 抹灰工程 墻面一般抹灰砂漿厚度調(diào)整 抹灰層每增減1mm 水泥砂漿,調(diào)整到10厚
EPS板執(zhí)行8-225 保溫隔熱墻 外墻聚苯乙烯(EPS)保溫板粘貼 外墻聚苯乙烯,調(diào)整主材價(jià)格。網(wǎng)格布含在EPS板子目中,不單列
2015-02-16 08:07:04
看下圖,希望能幫到你吧。
2015-02-15 12:13:26
套抹灰、保溫、鋼板網(wǎng)、抗裂砂漿、面磚的子目。
2015-02-15 10:58:09
