84****@qq.com 2015-02-14 19:55:34 | 遼寧省 土建 | 3452查看 3回答
三軸攪拌樁水泥含量問題
三軸攪拌樁水泥含量如何計算啊 我只知道我 水灰比是1;1 水泥漿液的比重是1.5 g/cm3 水泥含量怎么算啊 缺什么條件嗎 能算的話怎么算啊
已采納三軸攪拌樁水泥含量是根據施工圖設計樁直徑及每米水泥用量計算的,施工圖是根據不同地區土質設計水泥用量的。比如設計樁直徑500mm、水泥用量為每米50kg,10m長的樁每根用量是500kg乘以規定損耗5%用量是525kg。 只知道水灰比是1;1 水泥漿液的比重是1.5 g/cm3 水泥含量無法計算。
2015-02-18 23:01:36
圖紙中應該有水泥含量要求,設計圖紙要求水泥用量與定額中水泥
用量不同時按定額規定進行調整。
2015-02-15 19:14:18
你套用相應的定額,然后輸入上工程量,調整好配合比,在定額子目中會給出水泥含量的,直接看那么里面的水泥含量就行了。
2015-02-15 00:01:55
