  • 橡塑保溫套管
    空調(diào)冷凝水管使用橡塑保溫套管保溫,在定額中的橡塑保溫套管是用M計算工程量的,可是在清單中絕熱工程都是用M3或M2來計算工程量的,橡塑保溫套管應(yīng)該套哪個清單項?
    空調(diào)冷凝水管
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒關(guān)系,可以不同單位,工程量只要和相應(yīng)的單位對應(yīng)上就可以。比如清單是立方定額是米,定額工程量按清單工程量換成米就可以了。
    2015-02-14 12:24:17
  •       空調(diào)冷凝水管使用橡塑保溫套管保溫,在定額中的橡塑保溫套管是用M計算工程量的,可是在清單中絕熱工程都是用M3或M2來計算工程量的,橡塑保溫套管應(yīng)該套 管道絕熱 清單項的。
    2015-02-14 10:44:39
  • 橡塑保溫套管應(yīng)該套下列清單項;
    定額
    2015-02-14 11:02:43
  •    空調(diào)冷凝水管使用橡塑保溫管殼保溫,在定額中的橡塑保溫管殼是用M3計算工程量的,在清單中絕熱工程都是用M3計算工程量的,橡塑保溫套管應(yīng)該套031208002   管道絕熱 清單項;定額套安裝定額刷油、防腐蝕、絕熱工程分冊絕熱工程章橡塑保溫管殼安裝(沒有套纖維類制品(管殼)安裝)相應(yīng)定額子目,單位應(yīng)該是M3。
    2015-02-14 18:52:35
  • 正規(guī)做法、延長米換算為m3米、清單031208002、套用保溫定額。
    2015-02-15 08:33:02
  • 回復(fù):這個沒有任何影響,二者之間有換算關(guān)系,單位不一致的時候,換算一下即可;定額子目正常選擇即可。就像定額某些單位是10米,你不照樣按米計算的工程量嘛。
    2015-02-16 10:09:41
  • 你好:用031208002 管道保溫清單 ,套用定額按定額計算工程量
    2015-02-14 11:46:14
  • 首先你的弄清楚一個問題,定額中的管道保溫是按m3計算的,不是米。
    清單項如下圖
    2015-02-14 11:33:31
  • 套哪個都可以的!
    2015-02-14 15:52:43
主站蜘蛛池模板: 成都市| 新巴尔虎右旗| 安新县| 库伦旗| 弥勒县| 米脂县| 杭锦旗| 穆棱市| 宾阳县| 云林县| 东方市| 米脂县| 平顶山市| 松桃| 鄄城县| 高州市| 年辖:市辖区| 阿城市| 岱山县| 怀远县| 章丘市| 大新县| 宿松县| 香港| 昌平区| 青川县| 浪卡子县| 安龙县| 建阳市| 仪陇县| 洞头县| 田阳县| 和龙市| 拜泉县| 明光市| 漾濞| 保靖县| 嘉禾县| 星子县| 武强县| 武功县|
