沉默是金 2015-02-13 14:55:04 | 北京市 安裝 | 3330查看 8回答
電纜敷設(shè)豎直通道敷設(shè)
5芯電力電纜在豎直通道敷設(shè)時人工以乘以系數(shù)了,請問還用再乘以電纜芯數(shù)的系數(shù)嗎?
(8)
已采納5芯電力電纜在豎直通道敷設(shè)時人工以乘以系數(shù)了,需要再乘以電纜芯數(shù)的系數(shù)。豎直通道敷設(shè)和電纜芯數(shù)是兩個概念,必須分別乘以系數(shù)。
2015-02-13 15:22:55
按照芯數(shù)量記取系數(shù),這是電纜敷設(shè)的規(guī)定,定額是按三芯考慮的
2015-02-13 15:03:16
5芯電力電纜在豎直通道敷設(shè)時人工以乘以系數(shù)了,是要用再乘以電纜芯數(shù)的系數(shù)的。
2015-02-13 16:50:31
定額是按三芯考慮的,5芯電力電纜應該乘以系數(shù),,豎直通道敷設(shè)和電纜芯數(shù)是兩個概念,必須分別乘以系數(shù)。
2015-02-13 16:02:16
電氣工程定額解釋如下:
1、電力電纜敷設(shè)定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設(shè)定額乘以系數(shù)1.30,6芯電力電纜敷設(shè)定額乘以系數(shù)1.60,每增加一芯定額增加30%,以此類推。
2、單芯電力電纜敷設(shè)按同截面電纜定額乘以系數(shù)0.67。
截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設(shè)按400mm2電力電纜定額執(zhí)行。
截面800-1000mm2的單芯電力電纜敷設(shè)按400mm2電力電纜定額乘以系數(shù)1.25執(zhí)行。
240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實際加工價計算(或調(diào)整定額價格)。
定額乘以系數(shù)的解釋,不僅僅是定額人工乘以系數(shù),而是定額基價乘以系數(shù)。
2015-02-13 18:30:15
安裝定額中的系數(shù)是累計相加的,不是最高系數(shù)乘了那個系數(shù)就不乘了。比如說:定額是按三芯考慮的,5芯電力電纜應該乘以系數(shù)1.3、如果操作高度超過5米,還需要乘以超高系數(shù)1.33。總的系數(shù)就是1.3*1.33=1.729
2015-02-15 10:42:15
你好:按規(guī)定應該需要乘以系數(shù),系數(shù)用于不同地方
2015-02-13 14:58:46
芯數(shù)必須要乘以系數(shù)的
2015-02-14 13:56:55
