背著十字架的狼 2015-02-12 15:31:36 | 北京市 安裝 | 6978查看 2回答
消防中的預作用報警裝置是什么?有什么作用?以及末端裝置是什么?有什么作用?
消防中的預作用報警裝置是什么?有什么作用?以及末端裝置是什么?有什么作用? 能截圖說明嗎?
消防中的預作用報警裝置是什么?有什么作用?以及末端試水裝置是什么?有什么作用?
型預作用報警閥裝置由雨淋閥、單向閥、進水信號蝶閥、應急站、電磁閥、滴水閥、供水壓力表、控制腔壓力表、控制腔進水閥、控制腔進水過濾器、控制腔進水止回閥、控制腔進水孔板、控制腔進水軟管、報警管路過濾器、報警控制閥、報警試驗閥、報警管路泄水孔板、壓力開關、水力警鈴、排水球閥等組成的預作用報警設備
預作用報警閥裝置用于預作用系統,一旦發生火災,探測器首先動作,發出聲響報警信號,同時打開預作用閥,使整個系統充滿水,并立即從已動作的噴頭處噴水滅火。
末端試水裝置安裝在系統管網或分區管網的末端,檢驗系統啟動、報警及聯動等功能的裝置。
是用于對自動噴淋系統水管網內的壓力檢查和檢查噴淋系統水壓自動衡壓和自動補水是否正常;如果在多層建筑上,那應該是每一層的噴淋管網末端都應該有這個裝置,因為每層的噴淋管網都有一個末端。
2015-02-12 17:29:47
預作用裝置是由預作用報警閥組、控制盤、氣壓維持裝置和空氣供給裝置組成,通過電動、氣動、機械或其它方法進行開啟,使水能夠單方向流入噴水系統同時進行報警的一種單向閥組(閥)裝置。
預作用系統將火災探測和自動噴水滅火系統結合起來,對保護對象起雙重保護作用。未發生火災時,系統側管路充氣,雨淋閥將水封閉于供水管道上,發生火災后,控制中心向預作用裝置發出啟動信號,預作用裝置打開,系統轉為濕式管網。適用于寒冷、冰凍、高溫、忌水漬、不允許誤噴水的重要場所。如圖書館、計算機房、寒冷地區的地下車庫等。
2015-02-13 19:58:12
