wll760505 2015-02-11 16:37:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 742查看 4回答
怎樣定位CAD
請問我把CAD圖導入后,自動定位CAD,圖紙的定位點不在一個位置,請問需要重新調到一致嗎?怎樣調整?謝謝問題補充:請問視頻是黑的,看不了怎么回事呀?但看其他沒問題
自動定位不是每次都很準的
需要用定位CAD圖的功能重新定位
2015-02-11 16:41:55
在廣聯達服務新干線視頻教程里面有定位視頻的!
2015-02-11 16:43:45
利用移動命令,結合交點功能精確捕捉后移動即可。
2015-02-11 16:42:23
請問我把CAD圖導入后,自動定位CAD,圖紙的定位點不在一個位置,請問需要重新調到一致嗎?怎樣調整?謝謝答
答:》》》當自動定義不能滿足要求時,可用移動命令或CAD定義功能處理的。方法如下:
2015-02-11 18:28:40
