WADEZMH 2015-02-11 16:25:49 | 廣東省 土建 | 15589查看 3回答
審計人員提成問題
工程造價審計中,審計人員的提成,是按總造價的多少來算的呢? 是否按造價核減額的10%呢?求解!
一般審計人員有兩方面的提成的:
1,施工單位送審造價的*%;
2,核減造價的*%;
每個公司的*%是不同的。
審計公司收取審計費也是這兩個方面的。見下面的規定,各地參考當地規定。
工程造價審計收費通常采用基本收費+追加收費兩部分組成,基本收費一般定為建設單位送審總造價的0.1--0.3%左右,追加收費一般定為中價機構審減金額的4--9%左右。
審計服務費用由建設單位支付,在工程投資中單獨列支(國家財務部有相關規定)。2015-02-11 16:38:29
工程造價審計中,審計人員的提成,一般是按總造價的0.1~0.3%來算的基礎收費的,然后再按造價核減額的5%~10%收取效益費用的,現在各省市都 有審計收費辦法。
2015-02-11 16:30:53
工程造價審計中,審計人員的提成,是按總造價的多少來算的,然后加效益的百分之幾。
2015-02-11 17:10:16
