吳可 2015-02-10 17:27:23 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1287查看 2回答
13年清單與10定額關(guān)于“腳手架”的疑問
13清單綜合腳手架按建筑面積計算,10定額綜合腳手架按外墻邊線乘以高度以面積計算。請問各位老師,這是怎么回事。用清單計價的話,這個綜合腳手架的工程量應(yīng)該怎么計算。問題補充:工程量計算規(guī)則不同,我知道。緣由是這樣的。。項目上的預(yù)算采用清單計價,但綜合腳手架的工程量不是按建筑面積來算的,是按定額來算的,這是有什么原因 的嗎?
——:各自按照各自的工程量計算規(guī)則計算
不一定定額工程量一定是與清單工程量一樣的
2015-02-10 17:35:39
你好:清單工程量按定額計算工程量的,工程量去哪定額計算即可,綜合單價不變。
2015-02-10 18:23:27
