a7****@sina.com 2013-03-17 17:37:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 431查看 4回答
圖形算量匯總表里沒有墻的長度
在同一臺電腦上畫的圖形 第一次畫的圖形就有墻的長度、厚度、高度,但這兩三次畫的都沒有不知道是怎么回事?求高手解答,怎么能調出來。試過工程量代碼不好使!
已采納你好,你可以查看下“調整報表設置范圍”。可能你把墻長前的對勾去掉了
2013-03-18 13:39:55
有墻長的,是不是顯示比例太大了沒有顯示完,
2013-03-17 17:54:26
可能是列寬較大,一頁不能完全顯示的原因,你將上面列寬自適應到(1)頁即可顯示墻長度、高度、厚度的。如圖
2013-03-19 15:55:52
這個只是你選擇的報表類別不同而已,與其它無關
2013-03-19 14:55:59
