who 2015-02-10 09:15:31 | 重慶市 土建 | 780查看 3回答
關(guān)于內(nèi)墻裝飾清單定額問題
如圖 為設(shè)計對內(nèi)墻的說明。1、那這個清單該怎么選?如果我選擇刷乳膠漆的清單是否包含了內(nèi)墻抹灰?還需單獨套內(nèi)墻抹灰嗎? 2、內(nèi)墻墻體做法已經(jīng)有20mm水泥砂漿,那么后面這個乳膠漆的做法又有砂漿工藝是否屬于重復(fù),不是很懂算不算抹灰,請各位老師解答一下。問題補充:麻煩講下這個圖集里面的砂漿 和墻體里面20的砂漿的區(qū)別
1、把抹灰與油漆分開套清單
2、乳膠漆做法的那道工序就是墻面抹灰
3、20厚的水泥砂漿,你看下圖集配合比是怎樣的,是否與乳膠漆做法的抹灰配合比是否一樣;再來就是圖集是按總厚18厚的抹灰與20厚有區(qū)別。
2015-02-12 17:41:53
清單下的定額子目,抹灰的,只套墻面抹灰定額子目。抹灰面油漆清單 要套兩個 定額子目一個是乳膠漆子目一個是膩子
2015-02-10 09:22:20
你好:清單選擇墻面抹灰和墻面油漆
2015-02-11 11:29:50
