bsangle 2015-02-09 21:06:08 | 四川省 市政 | 1636查看 3回答
四川定額園路塊料鋪貼粘接層厚度
四川定額園路塊料鋪貼粘接層厚度問題補充:也就是,比如說,透水磚那些,結合層厚度,定額考慮的是多少,謝謝知道的老師幫忙解惑啊!
已采納四川定額中的地面塊料砂漿節(jié)后層厚度為15mm,墻面為8mm,
2015-02-10 09:13:30
四川定額園路塊料鋪貼粘接層厚度,可以打開子目查看砂漿含量,如子目砂漿含量2.05,厚度就是20mm,另增加了損耗量就為2.05。
2015-02-09 21:44:34
定額已包含粘接層,不調整用量
2023-02-10 16:14:16
