aiyizhen 2015-02-09 15:17:11 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1610查看 2回答
樓梯塊料面層中,踏步板、踢腳線堵頭還要另外計算嗎
根據(jù)江蘇計價定額計算規(guī)則:樓梯塊料面層、按展開實鋪面積以平方米計算,踏步板、踢腳板、休息平臺、踢腳線、堵頭工程量應(yīng)合并計算。請問合并計算是指把踢腳線這些工程量和面層都算到一起嗎? 一起套同樣的價格? 還是要另外分開計算。 但是我看到一份結(jié)算書上 塊料踢腳線以米計算,塊料面層以平方米計算,它為什么不按計算規(guī)則來呢,還要分開,是不是他們弄錯了???
已采納根據(jù)江蘇計價定額計算規(guī)則:樓梯塊料面層、按展開實鋪面積以平方米計算,踏步板、踢腳板、休息平臺、踢腳線、堵頭工程量應(yīng)合并計算。請問合并計算是指把踢腳線這些工程量和面層都算到一起嗎【是的,理解正確】? 一起套同樣的價格? 還是要另外分開計算【不用分開,套樓梯子目,就包括所有的工程量的】。 但是我看到一份結(jié)算書上 塊料踢腳線以米計算【這里的踢腳線可能不是樓梯投影面積范圍內(nèi)的,也許是樓梯平臺處的墻面踢腳線,此樓梯與樓板連接的平臺處踢腳線是要按米計算】,塊料面層以平方米計算【此處塊料也可能是平臺上的地面】,它為什么不按計算規(guī)則來呢,還要分開,是不是他們弄錯了?【不可能搞錯了,一般報決算不是讓沒有經(jīng)驗的人去報的,可以理解為做的很細(xì),把樓梯位置分開,樓梯平臺的地面和踢腳線單獨(dú)列項,這樣便于核對工程量,對量方便的】
2015-02-09 15:53:01
按江蘇計價定額計算規(guī)則是把踢腳線等這些工程量和面層計算在一起的。
2015-02-09 15:20:40
