hylt 2015-02-09 14:26:27 | 陜西省 其他專業 | 1518查看 3回答
垂直運輸和超高降效
33層剪力墻結構住宅,1-2層帶商業裙房,裙房高度6.7米。依據定額說明:同一建筑物有多種功能(或多種結構)時,按主要功能(或占建筑面積比例較大的結構)計算。那么商業部分是否應隨主樓計取垂直運輸及超高降效?
已采納33層剪力墻結構住宅,1-2層帶商業裙房,裙房高度6.7米。依據定額說明:同一建筑物有多種功能(或多種結構)時,按主要功能(或占建筑面積比例較大的結構)計算。那么商業部分是應隨主樓計取垂直運輸及超高降效.
2015-02-09 15:03:48
33層剪力墻結構住宅,1-2層帶商業裙房,裙房高度6.7米。依據定額說明:同一建筑物有多種功能(或多種結構)時,按主要功能(或占建筑面積比例較大的結構)計算。那么商業部分是否應隨主樓計取垂直運輸及超高降效?計算垂直運輸費可以把商業部分高度計算在內,超高降效是指高度7層以上或20米以上部分的建筑面積。
2015-02-09 14:51:06
商業部分沒有超過6層或20米高就不計算超高增加費用。
2015-02-15 23:37:53
