roking 2015-02-09 14:18:57 | 廣東省 安裝算量GQI | 1509查看 2回答
線槽/橋架工程量-安裝算量
線槽/橋架工程量:如下圖的線槽或者橋架的標(biāo)注是什么意思?是7條線槽和2條線槽嗎?安裝算量軟件能識(shí)別出來(lái)嗎?求解。。。問(wèn)題補(bǔ)充:廣聯(lián)達(dá)安裝算量2013能識(shí)別出來(lái)嗎?
截圖這樣標(biāo)識(shí)的不多,也不一定是7條線槽,完全可以用700*100的橋架,中間設(shè)置隔板即可,按7條線槽這樣施工的不多,最好咨詢?cè)O(shè)計(jì)確認(rèn);截圖2是最好也咨詢?cè)O(shè)計(jì);
如果是7條橋架,GQI2013也可以用→繪制,注意區(qū)分平行位置及標(biāo)高即可。
2015-02-09 22:54:26
你好:是的,第一張圖7條線槽
第二張圖2條線槽
2015-02-09 14:24:54
