大海 2015-02-09 13:55:48 | 河北省 土建 | 881查看 1回答
北京建設(shè)工程2012預(yù)算定額的問題
老師你好!在北京2012預(yù)算定額中,建設(shè)單位給施工單位安排的圖紙外的洽商零工是否可以按照定額工料機(jī)計取全部的費(fèi)用,還是只記取稅金,不計取其它費(fèi)用?請用北京定額師傅們回答。謝謝!問題補(bǔ)充:定額中是否有說明?
已采納洽商零工要看約定的什么價格,約定定額單價還是市場價,前者可以取費(fèi)后者則只計取稅金。
2015-02-09 21:58:03
