乳豬爸爸 2015-02-09 11:48:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2400查看 3回答
天棚工程里面的刮仿瓷 滿刮膩子刷乳膠漆 套用
天棚工程里面的石膏板面是套其中的一項還是要刮仿瓷后再套一項滿刮膩子刷乳膠漆啊??現實工程中應該是石膏板嵌縫以后刮膩子2~3遍再噴乳膠漆2~3遍。
已采納天棚工程里面的石膏板面刮仿瓷和滿刮膩子刷乳膠漆應該任選其一的
2015-02-09 12:00:47
你好:刷涂料定額中包括了刮膩子工序,不用單獨計算刮膩子。
2015-02-09 12:43:55
你到底是要怎樣計算呢?如果設計是“乳膠漆”那么就是可以套上刮膩子和刷膠漆“。
2015-02-09 11:55:18
