深山含笑 2015-02-09 10:01:35 | 湖北省 土建 | 1768查看 3回答
湖北定額套過綜合腳手架了,還要單獨再套一個獨立梁、柱、墻腳手架嗎
湖北定額里描述:綜合腳手架只包含內外墻砌筑和外墻裝飾;獨立梁、柱、墻腳手架按砼體積每立方米13㎡計算里腳手架,請問什么是獨立柱和獨立墻?一個帶地下室的框架結果高層,里腳手架要計算哪些?是不是包含所有的框架柱,砼墻和獨立梁,不包含有梁板?另外,像這樣的結構類型一般要計算哪些腳手架?非常感謝高手幫我解答
一個帶地下室的框架結構高層,要計算綜合腳手架,梁(除圈梁、過梁外)、柱、墻計算里腳手架,有梁板及板不算,20米以上外腳手架增加費,裝飾滿堂腳手架(如果有)。
2015-02-10 09:05:59
請問什么是獨立柱和獨立墻?指框架柱、構造柱、剪力墻、混凝土電梯井。
一個帶地下室的框架結果高層,里腳手架要計算哪些?是不是包含所有的框獨立梁架柱,砼墻和,不包含有梁板?另外,像這樣的結構類型一般要計算哪些腳手架?
綜合腳手架、框獨立梁架柱、砼墻每立方米13m2里腳手架、裝飾抹灰腳手架(不扣除門窗洞口)、高層超高腳手架、不能計算建筑面積但施工必須搭設腳手架的單項腳手架(見定額相關說明)、滿足規定要求的基礎滿堂腳手架(見定額相關說明)、滿足裝飾工程要求的滿堂腳手架(層高超過3.6m天棚裝飾,見定額相關說明)。
2015-02-10 09:10:37
你好:腳手架不能重復計算,計算綜合腳手架后,不能計算其他腳手架。
2015-02-09 10:30:43
