楓葉 2015-02-09 09:06:34 | 河北省 安裝 | 4525查看 5回答
聚氯乙烯保溫套什么定額
管道外面做聚氯乙烯保溫層,這個聚氯乙烯保溫應該套什么定額
已采納管道外面做聚氯乙烯保溫層,這個聚氯乙烯保溫沒有相應定額子目,這種管道應該是熱力工程中預制直埋保溫管,一般不套保溫項目(接口除外),建議直接套預制保溫管安裝定額子目,預制保溫管安裝定額子目按包含保溫在內的價格直接進入材料費。
2015-02-10 09:21:29
聚乙烯是一種塑料材料一般只能做保溫材料的外保護層,如果是保溫材料的外保護層可以借用防潮層、保護層安裝 鐵皮保護層 鋼帶安裝子目。把鋼帶材料換成聚乙烯就可以了。
2015-02-09 09:42:16
管道外面做聚氯乙烯保溫層,這個聚氯乙烯保溫沒有相應定額子目,這種管道是熱力工程中預制直埋保溫管,一般不套保溫項目(接口除外),直接套預制保溫管安裝定額子目,預制保溫管按包含保溫在內的價格直接進入材料費。
2015-02-10 05:40:57
有些地區有補充子目
沒有補充子目的,可以執行
調整主材名稱及單價即可。
2015-02-10 08:29:42
套泡沫類瓦塊粘貼相應厚度定額子目
2021-12-03 10:07:17
