這小孩狠糊涂 2015-02-08 15:55:33 | 河北省 安裝算量GQI | 2069查看 3回答
我這導(dǎo)入不顯示噴淋頭跟管道
看了好多人說的 大部分都是活天正到處T3,我導(dǎo)出后用CAD還是不顯示,不知道是不是方法問題 誰能幫我轉(zhuǎn)一下?
答:在天正軟件中,分解四次,把自定義對像分解。天正6,一次,天正7,二次,天正8,三次,天正9,四次。然后批量轉(zhuǎn)舊。
2015-02-08 16:04:23
你好:
原因分析:1.圖紙是天正軟件做的,需要在天正軟件中轉(zhuǎn)成T3格式再導(dǎo)入。
2.CAD圖紙有碎圖元。
方案一:首先保證安裝了天正設(shè)計軟件,使用天正軟件打開CAD文件;在天正軟件菜單上選擇【文件布圖】下的【圖形導(dǎo)出】的命令;在“保存類型”一欄,選擇“天正3文件”,將CAD文件轉(zhuǎn)成TArch3的文件,然后再導(dǎo)出后的t3格式圖紙導(dǎo)入軟件即可。或者文件布圖--批量轉(zhuǎn)舊--選擇需要轉(zhuǎn)舊的圖紙打開--在彈出的瀏覽文件夾中選擇一下保存的路徑--在下邊的命令欄中輸入輸出的類型T3回車--再在命令欄中輸入文件的后綴名回車即可。
方案二:打開CAD圖紙,選中圖紙后發(fā)現(xiàn)邊上離得很遠(yuǎn)的位置也有被選中的,把多余的那些刪除,再把圖紙寫塊。
方案三:把圖紙分解后再復(fù)制粘貼。
方案四:用CAD打開圖紙以后選中圖紙另存為,存為2007dxf這個格式即可。
方案五:圖紙有密碼。打開CAD圖紙,將鼠標(biāo)雙擊一根線,如果命令欄出現(xiàn)輸入密碼的命令,說明圖紙有密碼,需要跟設(shè)計人員要密碼。
方案六:將圖中版本降低,在原cad圖紙在cad軟件或者是天正軟件中打開,另存為,文件類型選擇【auto2000】,導(dǎo)入即可。
建議方案七:將圖紙先導(dǎo)入鋼筋抽樣2009,在鋼筋抽樣中‘導(dǎo)出選中CAD圖’,然后路徑選擇在桌面上,再重新導(dǎo)入軟件即可。
2015-02-08 16:07:07
自己處理不了,發(fā)我離線,我?guī)湍闾幚砑纯伞?/div>
2015-02-08 21:40:56
