嗨皮人兒 2015-02-08 12:01:38 | 山西省 土建 | 3787查看 5回答
定額含量和定額消耗量是一個意思嗎?
定額含量和定額消耗量是一個意思嗎?在什么情況下會修改定額消耗量?怎么修改定額消耗量呢?
在預(yù)算定額中叫定額含量。在消耗量定額中叫消耗量。兩者含義雷同,都是單位數(shù)量中的含量指標(biāo)。
定額說明允許調(diào)整的人材機(jī)就要修改含量 或是定額與實(shí)踐發(fā)生有不同之處甲方同意修改此項(xiàng)含量
2015-02-08 12:10:41
定額含量和定額消耗量是一個意思嗎【是的,一個內(nèi)容不同表達(dá)的】?在什么情況下會修改定額消耗量【定額說明允許調(diào)整的人材機(jī)就要修改含量】?怎么修改定額消耗量呢【直接把原來含量去掉,重新輸入你計(jì)算的含量就可以的】
2015-02-08 12:08:06
定額含量和定額消耗量是一個意思的.在定額中的含量與實(shí)際有較大出入時,修改定額消耗量.把實(shí)際的含量替換定額中的含量.
2015-02-08 13:54:25
定額含量和定額消耗量是一個意思,在定額有明確說明可以修改的情況下采暖修改定額消耗量,否則不能修改。修改定額消耗量要根據(jù)定額有關(guān)說明修改(一般是乘以系數(shù)修改)。
2015-02-08 14:06:31
定額含量和定額消耗量是一個意思,在定額說明及工程量計(jì)算規(guī)則允許修改定額消耗量情況下,才會修改定額消耗量,修改定額含量定額消耗量就會發(fā)生變化。
2015-02-08 20:30:51
