  • 工程量清單編碼,同一個項目中各單項工程的相同分部分項編碼可不可以重復?
    某開發(fā)住宅項目由16棟小高層樓組成,結構建筑設計基本相似,那這個項目中各單項工程相同的分部分項項目工程量清單編碼,是否可以一致,這樣算重復嗎?例如實心磚墻這項在1-16#樓中都有,各棟樓也是分開編制工程量清單的,那各棟樓實心磚墻清單編碼分別都為010302001001可不可以?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:如果工程量清單是分開編制的
    那么就是分開建立了項目工程的,清單編碼完全可以使用同一個順序的
    這個是沒有影響的
    如果是在一個項目內的不同的單項工程,還是應該分開不同的編碼的
    2015-02-07 19:07:07
  • 項目編碼不能重復,這在清單規(guī)范有規(guī)定,編碼有12位,前九位不能動,后三位是順序碼,按順序排列,比如001、002等。
    2015-02-08 11:26:16
  • 一個單位工程內,相同的清單子目(編碼順序號),只能有一個,要把本單位工程內相同的工程量加到一體再套清單子目。
    一個項目工程內有16個相同的單位工程,可以有16個相同的清單子目(編碼順序號)。例如010302001001,可以。
    2015-02-08 09:17:33
  • 在不同的單項工程,可以重復。。親
    2015-02-09 16:31:44
  • 這要看這16棟樓分為幾個標段了。在同一標段或者是同一合同段,不允許有編碼重復的現象。如果1~16#樓為同一個標段,則不能出現重復編碼。比如c30矩形柱,可能在16個單體里特征描述是一樣的,但是其最后三位不能一樣,后三位應從001開始,一直到016.當然中間空隔一個碼也不算錯誤。
    2017-11-11 18:31:24
主站蜘蛛池模板: 龙岩市| 镇坪县| 洛浦县| 上蔡县| 郧西县| 灵武市| 岳西县| 百色市| 青神县| 武宁县| 潜江市| 嘉禾县| 长沙市| 册亨县| 罗江县| 老河口市| 会昌县| 都昌县| 大兴区| 萝北县| 嵊州市| 饶阳县| 哈密市| 襄樊市| 柘荣县| 泽州县| 噶尔县| 崇阳县| 务川| 洛川县| 公安县| 台北县| 巴南区| 瑞金市| 巧家县| 浦城县| 壤塘县| 开化县| 图木舒克市| 榆中县| 慈溪市|
